Тогда раскачку проверяйте полностью, включая диоды. И КТ3102
Тогда раскачку проверяйте полностью, включая диоды. И КТ3102 лучше не ставить. Поставьте, при отсутствии С945, их же из этого же БП (Q9, Q12, Q13, Q14), а туда уже КТ3102...
С5/C6 в данном случае ни при чем, но поменять их всё равно желательно, на 10мк х 50в.
горит резистор 22Ома с 12 ноги ТЛ494, ток 1,8А
  • Один из транзисторов выпаял - он оказался в
  • Тогда раскачку проверяйте полностью, включая диоды. И КТ3102
  • UAM: Это Q6-Q7? Попробую, на КТ3102. Правда, цоколевки
