Есть еще вариант - как раз сегодня перебирал
Есть еще вариант - как раз сегодня перебирал Codegen со следующими симптомами: вздутый 1000mFх10V, дохлая КА7500, вхлам сгоревший резистор по ее питанию. Нюанс - запуск м/с осуществлялся подачей на нее напряжения через пару с945 транзисторов (подробности включения в схеме Codegen-a). Так вот один из них (Q6) был пробит. Проверьте и такую версию.
горит резистор 22Ома с 12 ноги ТЛ494, ток 1,8А
  • Один из транзисторов выпаял - он оказался в
  • Тогда раскачку проверяйте полностью, включая диоды. И КТ3102
  • UAM: Это Q6-Q7? Попробую, на КТ3102. Правда, цоколевки
