запитал этот блок от трансформатора 35В. Все напряжения на
Все напряжения на выходе дежурки занижены.
Там, где должно быть +5 - всего 0,9 а на пострадавший (но живой) резистор поступают 4.5 В.
Отсюда вопрос: а может, дежурку с оптроном в обратной связи вообще нельзя подключить к пониженному напряжению?
горит резистор 22Ома с 12 ноги ТЛ494, ток 1,8А
  • Один из транзисторов выпаял - он оказался в
  • Тогда раскачку проверяйте полностью, включая диоды. И КТ3102
  • UAM: Это Q6-Q7? Попробую, на КТ3102. Правда, цоколевки
