Mazayac , согласен. Кстати позавчера попал в руки
Mazayac, согласен.
Кстати позавчера попал в руки Eurocase, сделанный по индентичной схеме (разве вентиль 12 см поставили и этикетку слегка изменили + небольшая модификация схемы). Высох опять же 1000mF x 10V, в результате второе напряжение дежурки пднялось до 35-40V. Умер и Q6 и Q5, причем в такой неудачной комбинации, что:
1) сдохла и КА7500;
2) полупробился (впервые вижу!) стабилитрон Z2 (2V2) в землю;
3) на PS-ON 35-40V.
Представляю себе реакцию материнок, познакомившихся с этим чудом чешской мысли.shock
горит резистор 22Ома с 12 ноги ТЛ494, ток 1,8А
  • Один из транзисторов выпаял - он оказался в
  • Тогда раскачку проверяйте полностью, включая диоды. И КТ3102
  • UAM: Это Q6-Q7? Попробую, на КТ3102. Правда, цоколевки
