значит он умер от чего то... ставил то
значит он умер от чего то... ставил то я его исправный. вот в чем дело то...
Я поставил исправный шим, после чего заметил дымок с резистора, в 22 Ома который... Теперь, похоже, и этот шим умер.
горит резистор 22Ома с 12 ноги ТЛ494, ток 1,8А
  • Один из транзисторов выпаял - он оказался в
  • Тогда раскачку проверяйте полностью, включая диоды. И КТ3102
  • UAM: Это Q6-Q7? Попробую, на КТ3102. Правда, цоколевки
