Напряжение на верхнем выводе R46 (по приведенной схеме)
Напряжение на верхнем выводе R46 (по приведенной схеме) - в студию. Ну и заодно напряжение дежурки (+5Vsb) сообщите.
Вариантов-то немного, либо пробит и второй ШИМ, либо дежурка ушла в разнос и у нее на выходе напряжения выше нормы (ШИМ в этом случае наверное уже пробился).
горит резистор 22Ома с 12 ноги ТЛ494, ток 1,8А
  • Один из транзисторов выпаял - он оказался в
  • Тогда раскачку проверяйте полностью, включая диоды. И КТ3102
  • UAM: Это Q6-Q7? Попробую, на КТ3102. Правда, цоколевки
