Чтобы не палить ШИМы - впаять колодку, но
Чтобы не палить ШИМы - впаять колодку, но ШИМ не вставлять, включить дежурку и добиться нормальной её работы - питание ШИМ 20 В и 5В Sb. Проверить обвязку ШИМ. После этого можно ставить НОВЫЙ (стоят руб-ведро) ШИМ, опять контроль напряжений - выводы 12, 4, 13-14, а после запускать.
горит резистор 22Ома с 12 ноги ТЛ494, ток 1,8А
  • Один из транзисторов выпаял - он оказался в
  • Тогда раскачку проверяйте полностью, включая диоды. И КТ3102
  • UAM: Это Q6-Q7? Попробую, на КТ3102. Правда, цоколевки
