вообще я м/с КА7500В проверял от аккумулятора 12в
вообще я м/с КА7500В проверял от аккумулятора 12в - она работала и опорное выдавала, я ее впаял.
Сейчас дела обстоят так: сверху R46 (по выше предоставленной схеме) имеем 13.8 вольт, снизу 3.5 вольта. Опорное с 14 пина м/с выходит 2.5 вольта. на 3 пине м/с 7510 4.5 вольта.
горит резистор 22Ома с 12 ноги ТЛ494, ток 1,8А
  • Один из транзисторов выпаял - он оказался в
  • Тогда раскачку проверяйте полностью, включая диоды. И КТ3102
  • UAM: Это Q6-Q7? Попробую, на КТ3102. Правда, цоколевки
