Вполне может быть элементарный отбор работающих
Max-Hunter писал(-а):
Не аппаратно хоть?
Вполне может быть элементарный отбор работающих на нужной частоте/напряжении и/или вшиваемые заводским способом параметры.
Кое-какие параметры могут выставляться конфигурационными выводами - в схеме есть.
Может, можно с ним что-то сделать?
Можно поизвращаться - соединить BSEL1 с R342, а от остальных резисторов отсоединить. Память для таких экспериментов лучше иметь на 667 МГц.
Переделка Acer TM2480
  • Кое-какие параметры можно изменять?!?!?!? Классно, пойду искать :) Поизвращаться
  • Вполне может быть элементарный отбор работающих
  • Тайминги я пробовал менять только под виндой. В биосе
  • Теперь можно погадать о выставлении автором нужных
  • Все соединено. Впаял R344. Остальные есть. Не стартует
