Нда, чем дальше, тем веселее
Max-Hunter ранее писал(-а):
Я понятия не имею их параметры. Спаивал с такой же платы, на ней установлен SATA, я делал по образцу. То есть оригинальное все.
Max-Hunter позже писал(-а):
Единственное, на линиях, я не ставил кондеры сигнальные, пишут, что работает и с перемычками.
Нда, чем дальше, тем веселее:D. Изначально-то зачем врать-то было?
Разбирайтесь самостоятельно, раз внятно описать ситуацию не можете.
Переделка Acer TM2480
  • Кое-какие параметры можно изменять?!?!?!? Классно, пойду искать :) Поизвращаться
  • Вполне может быть элементарный отбор работающих
  • Тайминги я пробовал менять только под виндой. В биосе
  • Теперь можно погадать о выставлении автором нужных
  • Все соединено. Впаял R344. Остальные есть. Не стартует
