Это разделительные конденсаторы. Если сталкивались с ремонтом видеокарт,
Это разделительные конденсаторы. Если сталкивались с ремонтом видеокарт, то сколотый или отсутствующий подобный конденсатор на шине PCI-E приводит либо к полной, либо к частичной неработоспособности видеокарты (не определяется, либо не работает часть линий)
Переделка Acer TM2480
  • Кое-какие параметры можно изменять?!?!?!? Классно, пойду искать :) Поизвращаться
  • Вполне может быть элементарный отбор работающих
  • Тайминги я пробовал менять только под виндой. В биосе
  • Теперь можно погадать о выставлении автором нужных
  • Все соединено. Впаял R344. Остальные есть. Не стартует
