R208, например. Пройтись поиском по схеме, сравнить
R208, например.
Пройтись поиском по схеме, сравнить ее с реальной платой (раз есть под руками). Это не так уж и сложно.
Переделка Acer TM2480
  • Кое-какие параметры можно изменять?!?!?!? Классно, пойду искать :) Поизвращаться
  • Вполне может быть элементарный отбор работающих
  • Тайминги я пробовал менять только под виндой. В биосе
  • Теперь можно погадать о выставлении автором нужных
  • Все соединено. Впаял R344. Остальные есть. Не стартует
