1. Установлен ли
maco писал(-а):
с указанием их параметров
Max-Hunter писал(-а):
Изолировать.. Чем ?
1. Установлен ли резистор R345. Если установлен, то огласите его сопротивление.
2. Никто не мешает аккуратно перерезать дорожку на плате ноутбука, например. Только найти нужное место.
Переделка Acer TM2480
  • Кое-какие параметры можно изменять?!?!?!? Классно, пойду искать :) Поизвращаться
  • Вполне может быть элементарный отбор работающих
  • Тайминги я пробовал менять только под виндой. В биосе
  • Теперь можно погадать о выставлении автором нужных
  • Все соединено. Впаял R344. Остальные есть. Не стартует
