Спасибо! Да, сталкивался с таким, у меня обычно видеокарта
Спасибо!
Да, сталкивался с таким, у меня обычно видеокарта работала в режиме отличным от x16. Например. x8, x4, x1. В x2 никогда не видел.
А в данном случае, перемычка не прокатывает?
У меня проводами припаяно, диск к югу.
Сопротивление линий хорошее!
Зависать из-за отсутствия емкостей может??
Переделка Acer TM2480
  • Кое-какие параметры можно изменять?!?!?!? Классно, пойду искать :) Поизвращаться
  • Вполне может быть элементарный отбор работающих
  • Тайминги я пробовал менять только под виндой. В биосе
  • Теперь можно погадать о выставлении автором нужных
  • Все соединено. Впаял R344. Остальные есть. Не стартует
