Вы сами можете понять в чём разница между
Вы сами можете понять в чём разница между "перемычкой" и конденсатором? Другими словами, в месте, где должен быть конденсатор, вы, к примеру, поставили низкоомный резистор. И что должно быть, по вашему?
Переделка Acer TM2480
  • Кое-какие параметры можно изменять?!?!?!? Классно, пойду искать :) Поизвращаться
  • Вполне может быть элементарный отбор работающих
  • Тайминги я пробовал менять только под виндой. В биосе
  • Теперь можно погадать о выставлении автором нужных
  • Все соединено. Впаял R344. Остальные есть. Не стартует
