Хорошее - на двух линиях по ~1000 Ом,
Хорошее - на двух линиях по ~1000 Ом, еще на двух по ~650 Ом.
А кстати, ведь на SATA линиях должно быть хоть сколько-то вольт?
Например, как на обычных сигнальных линиях, подтянутых к источнику питания..
Или 0.07 В это норма?
Проводки максимум 5см, не более.
Переделка Acer TM2480
  • Кое-какие параметры можно изменять?!?!?!? Классно, пойду искать :) Поизвращаться
  • Вполне может быть элементарный отбор работающих
  • Тайминги я пробовал менять только под виндой. В биосе
  • Теперь можно погадать о выставлении автором нужных
  • Все соединено. Впаял R344. Остальные есть. Не стартует
