Менял:) Поменял практически все емкости в
micbal писал(-а):
Транзисторы раскачки питаются от дежурки. Попробуйте поменять конденсаторы в дежурке на обоих напряжениях.
Менял:) Поменял практически все емкости в дежурке, включая сглаживающие.
micbal писал(-а):
При плохих емкостях на выходе при определенной нагрузке на вход усилителя ошибки шима начинает поступать не постоянка, а импульсы меняющие частоту от изменения нагрузки. Свист есть результат совместного действия 60 килогерц шима и этой частоты. шумит скорее сего транс.
Еще раз говорю... Свистит на холостом ходу. Нет нагрузки, естественно такой как обычно испытывает блок. А проверял его я на активную нагрузку в 100ватт и он не свистел. При всем при этом, что на холостом ходу, что с нагрузкой, никакой пульсации и провалов напряжения на выходе по всем каналам небыло.
Самое интересное не рассказал... Меняю я значит транзисторы раскачки и процесс возбуждения становится затухающим. Иногда блок запускается нормально, а иногда прямиком в свист, но через пару секунд все приходит в норму. Дальше я оставляю запаяннымы КТ630 и меняю выходные емкости на исправные. Результат - блок уверенно запускается со свистом.
Оставляю емкости и возвращаю назад родные 2SC1384 и вуаля... все работает на ура...
Свист дежурки и как с ним бороться.
  • Объясните мне пожалуйста такой вот глюк: Возьмем для примера
  • Магнитострикции конечно. Но свистеть не должно. Основная частота
  • народ че вы паритесь -свист это ЯВЛЕНИЕ
  • Товарищи если не сложно указывайте модель. Сами же
  • Имеется Chieftec на 350 Ватт. В дежурке было
  • Заменил электролит в дежурке - не помогло. Заменил
  • Альберт Выпаивая этот кондюк, Вы меняете
  • И всё...... выпаял и выбросил..... Михаил. кхм
  • Рано руки опустил, ведь интересно узнать, где собака
  • не дроссель свистит, иногда кажется что транс. а
  • Дроссель PFC небось свистит
  • st-free Может попробовать детали заливать
  • привет есть у меня два эвереста типо 450
  • NMD Номинальным
  • Ksander Свист
  • Могу сказать, что у меня было. Сдохла дежурка
  • VS IW-ISP300A3-1
  • to NMD не знаю , нужно будет глянуть
  • VS По цепи +5 дежурки,
  • В павермастерах лечится отпаиванием одного кондера лежит линкворд щас
  • Просто я проверял его без материнки ,
  • VS Привет!!! А что случилось????? Михаил.
  • Яб поэкспереминтировал бы , но он уже не
  • VS Попробуй сделать так, возьми
  • транс дежурки ? А чё он
  • имхо свистит трансформатор , чем больше нагружен тем
  • Тут поподробнее, опиши, что происходит.
  • VS Тут поподробнее,
  • Ну и что ты сделал чтоб не
  • Свист дежурки достаточно частое явление. Конечно что делается
  • bart 2000 Привет!!!
  • Lenchik замена на новый не
  • Ребята ПРИВЕТ!!! Как только Я не измывался над этим
  • Ну если специализированных приборов нет, то со звукового
  • Всем ПРИВЕТ!!!. Приборов, для проверки конденсатора С11 хороших
