Вот как раз в автогенераторных, без задающего генератора
Вот как раз в автогенераторных, без задающего генератора и входит в режим насыщения. То есть доходит точно до насыщения. С этого момента коэффициент обратной положительной связи становится меньше единицы и начинается обратный процесс. При открытом ключе, ток через индуктивность возрастает по экспоненте. И если сердечник не войдет в насыщение, то интересно когда же этот процесс закончится? Когда транзистор пробьется чтоль?
Связь то положительная работает и её ни кто не отключает, она всегда есть.
Я там действительно немного ошибся. У Михаила осцилограмма положительного импульса а не отрицательного. Спад начинается когда запасанная в индуктивности энергия кончается, а транзистор открывается немного позже.
Свистеть может от любого элемента, в том числе и от изменения параметров демпфирующей цепочки. Отрицательная обратная связь, она же кольцо. И в неё входит и сам силовой преобразователь. Поэтому что бы где не изменилось, оно может привести к изменению фазовых сдвигов по цепи обратной связи.
Керамические конденсаторы стоящие в демпфере полное барахло. Я много раз видел их потемневшими. То есть они имеют настолько низкие параметры, что элементарно греются. И нет ничего удивительного в выходе их из строя.
Свист дежурки и как с ним бороться.
  • Объясните мне пожалуйста такой вот глюк: Возьмем для примера
  • Магнитострикции конечно. Но свистеть не должно. Основная частота
  • народ че вы паритесь -свист это ЯВЛЕНИЕ
  • Товарищи если не сложно указывайте модель. Сами же
  • Имеется Chieftec на 350 Ватт. В дежурке было
  • Заменил электролит в дежурке - не помогло. Заменил
  • Альберт Выпаивая этот кондюк, Вы меняете
  • И всё...... выпаял и выбросил..... Михаил. кхм
  • Рано руки опустил, ведь интересно узнать, где собака
  • не дроссель свистит, иногда кажется что транс. а
  • Дроссель PFC небось свистит
  • st-free Может попробовать детали заливать
  • привет есть у меня два эвереста типо 450
  • NMD Номинальным
  • Ksander Свист
  • Могу сказать, что у меня было. Сдохла дежурка
  • VS IW-ISP300A3-1
  • to NMD не знаю , нужно будет глянуть
  • VS По цепи +5 дежурки,
  • В павермастерах лечится отпаиванием одного кондера лежит линкворд щас
  • Просто я проверял его без материнки ,
  • VS Привет!!! А что случилось????? Михаил.
  • Яб поэкспереминтировал бы , но он уже не
  • VS Попробуй сделать так, возьми
  • транс дежурки ? А чё он
  • имхо свистит трансформатор , чем больше нагружен тем
  • Тут поподробнее, опиши, что происходит.
  • VS Тут поподробнее,
  • Ну и что ты сделал чтоб не
  • Свист дежурки достаточно частое явление. Конечно что делается
  • bart 2000 Привет!!!
  • Lenchik замена на новый не
  • Ребята ПРИВЕТ!!! Как только Я не измывался над этим
  • Ну если специализированных приборов нет, то со звукового
  • Всем ПРИВЕТ!!!. Приборов, для проверки конденсатора С11 хороших
