Если есть опасения обрыва обратной связи, то вполне
Если есть опасения обрыва обратной связи, то вполне возможно выкинуть TL431 и впаять вместо нее стабилитрон на 3.7 В, но нужен с 5%-м допуском. На выходе дежурки 5.1 В, при токе 1.5 А проваливается до 4.9 В. Весьма неплохо. Но это проблему свиста никак не решает.
Остаюсь пока при своем мнении, что кондер С7 103x1kV деградирует со временем. И требует замены на прибор более стабильный (пленочный).
Вчера беседовал с опытным разработчиком обратноходовых преобразователей. Он сказал интересную вешь: многие автогенераторные преобразователи свистят при сверхмалой нагрузке. Сказал, что легко сделать преобразователь с устойчивой петлей ООС на диапазон токов 0.2 А - 1.5 А, и очень трудно с диапазоном от 50 мА до 2 А и более. На что узкоглазые и замахнулись. Сам по себе свист не опасен, если выбросы не выходят за допустимые для транзистора напряжения или оги гасятся саппрессором. Остается только неприятный акустический шум.
Свист дежурки и как с ним бороться.
  • Объясните мне пожалуйста такой вот глюк: Возьмем для примера
  • Магнитострикции конечно. Но свистеть не должно. Основная частота
  • народ че вы паритесь -свист это ЯВЛЕНИЕ
  • Товарищи если не сложно указывайте модель. Сами же
  • Имеется Chieftec на 350 Ватт. В дежурке было
  • Заменил электролит в дежурке - не помогло. Заменил
  • Альберт Выпаивая этот кондюк, Вы меняете
  • И всё...... выпаял и выбросил..... Михаил. кхм
  • Рано руки опустил, ведь интересно узнать, где собака
  • не дроссель свистит, иногда кажется что транс. а
  • Дроссель PFC небось свистит
  • st-free Может попробовать детали заливать
  • привет есть у меня два эвереста типо 450
  • NMD Номинальным
  • Ksander Свист
  • Могу сказать, что у меня было. Сдохла дежурка
  • VS IW-ISP300A3-1
  • to NMD не знаю , нужно будет глянуть
  • VS По цепи +5 дежурки,
  • В павермастерах лечится отпаиванием одного кондера лежит линкворд щас
  • Просто я проверял его без материнки ,
  • VS Привет!!! А что случилось????? Михаил.
  • Яб поэкспереминтировал бы , но он уже не
  • VS Попробуй сделать так, возьми
  • транс дежурки ? А чё он
  • имхо свистит трансформатор , чем больше нагружен тем
  • Тут поподробнее, опиши, что происходит.
  • VS Тут поподробнее,
  • Ну и что ты сделал чтоб не
  • Свист дежурки достаточно частое явление. Конечно что делается
  • bart 2000 Привет!!!
  • Lenchik замена на новый не
  • Ребята ПРИВЕТ!!! Как только Я не измывался над этим
  • Ну если специализированных приборов нет, то со звукового
  • Всем ПРИВЕТ!!!. Приборов, для проверки конденсатора С11 хороших
