правилно -я ставлю 47мк на 63в
Baza писал(-а):
копать дешевле в увеличении вольтажа-ёмкости кондёра и шунтировании его керамикой
правилно -я ставлю 47мк на 63в а в паралел 1мк SMD + меняю иногда (если не лень) полевик на КП707В1 (ну коробка их у меня:)) кстати он менше греется чем родной наверное изза меньшего Rканwink D14-защита от перенапряга 2С156а(в металле!)
Вы не спорте, а померяйте. Если через резистор течет ток, и есть какое то напряжение, то будет расходоватся мощьность. Закон сохранения энергии ни кто не отменял.
Не надо вводить людей в заблуждение.
Лет двадцать назад я собственноручно расчитывал однотактный источник питания....
эх ОПЯТЬ 25... Я уже зарекался спорить в форумах с заочными опонентами, да сглупил что опять начал (жаль и времени и трафика на это) некоторые (не в обиду!) настолко уверены в себе что не могут допустить что САМИ заблуждаются
Я НЕ ПЫТАЮСЬ ВВОДИТЬ КОГОТО В ЗАБЛУЖДЕНИЕ и тем более ВАС ПЕРЕУБЕЖДАТЬ -пожалуста ЕСЛИ УГОДНО-оставайтесь при сваем мнении но я бы посоветовал всеже прочитать что я писал и подумать (и взять осцил(только с открытым входом-те постоянку мерять!) если есть сомнения и проверить вашу и другую теории-может увидете свою ошибку:oops:
да ваша ссылка мертва так что не знаю на что вы ссылались
а насчет того что у ВАС работает прибор 20 лет -прекрасно !!мои питалники а их серийно выпускали штук 15 в разное время (для спец оборудования)тоже живы и поныне (те которые не списаныwink)
но пециално для ВАС ПРОВЕЛ ЭКСПЕРИМЕНТ
пришел битый инвин IW-P300а2
там выгорели все резюки в дежурке порвало стабилитрон и полевик+
рванули 2кондера во вторичке, D14 КЗ
поменял все -(стабилитрон D23 и R62 R62a припаял со стороны печати-радиатр мешает да С34 ставлю 47*63в
все работает снял осциллограммы длч ХХ и тока~ 1а
кстати ХХ на базе Q9 постоянка +0.6м и пила где-то 15мв
(отпаиваю один резук R62a-частота меняется в 1,6 раза -но изза отсутствия четкой синхронизации точно замерять не стал )
под нагрузкой тоже меняется причем не толко частота но и форма импулссов
под нагрузкой на базе Q9 постоянка +0.5 и пила 200мв
при КЗ (очень недолго--диод слабый!) пила 700мв постоянки нет!!!
кстати пила без выбросов и изломов что говорит о линейности дросселя(транса)
далее паяю паралелно щтатным 0.8ом внешний 1 ом -и слышу ужасный писк дросселя(транса) 10кгц гдето -пока я снимал осцилограму с резука секунд 30 наверно кстати на ней резкии излом на 800мв и выброс до 5в! (дросель ВОШЕЛ в насышение!)
воообщем хлопок и ПОЛЕВИК ПРИКАЗАЛ ДОЛГО ЖИТЬ А ЕЩЕ и вся обвязка опять... ладно снова поменял .(полевик на 707wink)... и оставил в истоке 1резук R62 на 1.5 ом при этом ток КЗ 2,95а
с родными около 4.2а (а диод в стендбае на 3а!!?)
вообщем хотите верте хотите нет -но если туда воткнуть перемыху -может и будут некоторые блоки работать(не в режиме конечно) но вот сколко- я ГАДАТЬ НЕ ВОЗЬМУСЬ (все зависит от расчета транса (ток насышения первички /зазор) и запаса МОЩИ И ТОКА КЛЮЧА)
да открыл вашу ссылку - и понял мы о РАЗНОМ ПОДХОДЕ В ПРОЕКТИРОВАНИИ инвертора вы видимо считаете что насыщающиися дроссель лучще-я же так не считаю ОБР и прочее...wink
Свист дежурки и как с ним бороться.
  • Объясните мне пожалуйста такой вот глюк: Возьмем для примера
  • Магнитострикции конечно. Но свистеть не должно. Основная частота
  • народ че вы паритесь -свист это ЯВЛЕНИЕ
  • Товарищи если не сложно указывайте модель. Сами же
  • Имеется Chieftec на 350 Ватт. В дежурке было
  • Заменил электролит в дежурке - не помогло. Заменил
  • Альберт Выпаивая этот кондюк, Вы меняете
  • И всё...... выпаял и выбросил..... Михаил. кхм
  • Рано руки опустил, ведь интересно узнать, где собака
  • не дроссель свистит, иногда кажется что транс. а
  • Дроссель PFC небось свистит
  • st-free Может попробовать детали заливать
  • привет есть у меня два эвереста типо 450
  • NMD Номинальным
  • Ksander Свист
  • Могу сказать, что у меня было. Сдохла дежурка
  • VS IW-ISP300A3-1
  • to NMD не знаю , нужно будет глянуть
  • VS По цепи +5 дежурки,
  • В павермастерах лечится отпаиванием одного кондера лежит линкворд щас
  • Просто я проверял его без материнки ,
  • VS Привет!!! А что случилось????? Михаил.
  • Яб поэкспереминтировал бы , но он уже не
  • VS Попробуй сделать так, возьми
  • транс дежурки ? А чё он
  • имхо свистит трансформатор , чем больше нагружен тем
  • Тут поподробнее, опиши, что происходит.
  • VS Тут поподробнее,
  • Ну и что ты сделал чтоб не
  • Свист дежурки достаточно частое явление. Конечно что делается
  • bart 2000 Привет!!!
  • Lenchik замена на новый не
  • Ребята ПРИВЕТ!!! Как только Я не измывался над этим
  • Ну если специализированных приборов нет, то со звукового
  • Всем ПРИВЕТ!!!. Приборов, для проверки конденсатора С11 хороших
