Дежурка от БП FA-5-F Ver 4.1? такая-же как
Дежурка от БП FA-5-F Ver 4.1? такая-же как Вер 2. Там по +5 вольт
стоят 2 диода параллельно SBL3040PT & MOSPEC S20C40C/
Так вот, на выход дежурки повесил 2 лампочки 6.3Вх0.3А параллельно. И сделал резистор на ток 1.5 Ампера.
Через делитель 1 к 10 подключил осцилограф к второй
обмотке, без диода- нога отпаяна, питающей 494 МС.
Время на деление, поставил 5 микросекунд.
Сфотографировал, снимки положу потом, если интересно.
При токе 0.4А длительность импульса где-то 1.8 клетки.
При токе около 2А длительность где-то 4.5 - 4.8 клетки.
Во время измерений ни одна ручка не трогалась на цилоскопе,
только подключалось дополнительное сопротивление.
Этот блок раньше не свистел, измерения сделаны для понятия
работы дежурок вообще.
Михаил.
зы
пока блок лежит, что ещё померить, какие провести измерения????
Дополнение.
Вот что у меня получилось
nmd.nm.ru/Schematick/I=0.4A.JPG
nmd.nm.ru/Schematick/I=1.8A.JPG
Поигрался с С7 103 1 кВ, увеличение Р14 с 220 Ом до 820 ОМ- дежурка не запустилась.
nmd.nm.ru/Schematick/C7on.JPG
nmd.nm.ru/Schematick/C7off.JPG
Увеличение С7 в два раза, ничего в осцилограмме не изменилось.
Свист дежурки и как с ним бороться.
  • Объясните мне пожалуйста такой вот глюк: Возьмем для примера
  • Магнитострикции конечно. Но свистеть не должно. Основная частота
  • народ че вы паритесь -свист это ЯВЛЕНИЕ
  • Товарищи если не сложно указывайте модель. Сами же
  • Имеется Chieftec на 350 Ватт. В дежурке было
  • Заменил электролит в дежурке - не помогло. Заменил
  • Альберт Выпаивая этот кондюк, Вы меняете
  • И всё...... выпаял и выбросил..... Михаил. кхм
  • Рано руки опустил, ведь интересно узнать, где собака
  • не дроссель свистит, иногда кажется что транс. а
  • Дроссель PFC небось свистит
  • st-free Может попробовать детали заливать
  • привет есть у меня два эвереста типо 450
  • NMD Номинальным
  • Ksander Свист
  • Могу сказать, что у меня было. Сдохла дежурка
  • VS IW-ISP300A3-1
  • to NMD не знаю , нужно будет глянуть
  • VS По цепи +5 дежурки,
  • В павермастерах лечится отпаиванием одного кондера лежит линкворд щас
  • Просто я проверял его без материнки ,
  • VS Привет!!! А что случилось????? Михаил.
  • Яб поэкспереминтировал бы , но он уже не
  • VS Попробуй сделать так, возьми
  • транс дежурки ? А чё он
  • имхо свистит трансформатор , чем больше нагружен тем
  • Тут поподробнее, опиши, что происходит.
  • VS Тут поподробнее,
  • Ну и что ты сделал чтоб не
  • Свист дежурки достаточно частое явление. Конечно что делается
  • bart 2000 Привет!!!
  • Lenchik замена на новый не
  • Ребята ПРИВЕТ!!! Как только Я не измывался над этим
  • Ну если специализированных приборов нет, то со звукового
  • Всем ПРИВЕТ!!!. Приборов, для проверки конденсатора С11 хороших
