Здавствуйте господа ремонтники! у меня в
у меня в общем такая проблема:
БП LinkWorld LW2-430W- пищит зараза!!  При включении в сеть через несколько секунд на материнской плате загораются лампочки сетевой карты далее (шума нет) запускаю мамку и тут начинается свист (как будто строчная развертка в телевизоре), треск как будто происходит коронирование высокого напряжения. Послезагружки компа все это дело немножка уменьшается (свист становится тише) НО!!! стоит выташить сетевой кабель РДжи-45 то начинается жуткий свист и треск тональность его при этом понижается , при каждой передоче данных по сети (моргание лампочек) блок питания синхронно снижает тон свиста потом обратно , на ЖК мониторе становятся видны помехи еле еле видимые есливоткнуть обратно то все утихает до более менее слабого уровня (свист и треск), при подключении USB флешки свист тище а треск громче! БП свистел от рождения сначала он тестился на "сервере" гоняли его 2 дня на полной нагрузке той машины думали пойдет но нет он проявил себя следующим образом всеголиш подключили флопик и после попытки загрузится блок питания отрубается.
предположительно свистит силовой транформатор, Пробовал мерить напряжение +12В   она изначально составляло 12.22В:
на этой матери на которой онщас стоит при использова нии сети оно падает до 11.6В +флешка 11.4
на другой мощьной машине GF8500GTS + Intel conroe E6320 1/8Ггц + 2SATA винты+ DVDrw при полной загружке 3D MARK 06 напряжение не падало ниже 12.06В
радиатор силовых транзисторов грелись сильно но он не выруболся
Помогите с ним подскажите что сделать я с паяльником дружу так что думаю расберемся !
Свист дежурки и как с ним бороться.
  • Объясните мне пожалуйста такой вот глюк: Возьмем для примера
  • Магнитострикции конечно. Но свистеть не должно. Основная частота
  • народ че вы паритесь -свист это ЯВЛЕНИЕ
  • Товарищи если не сложно указывайте модель. Сами же
  • Имеется Chieftec на 350 Ватт. В дежурке было
  • Заменил электролит в дежурке - не помогло. Заменил
  • Альберт Выпаивая этот кондюк, Вы меняете
  • И всё...... выпаял и выбросил..... Михаил. кхм
  • Рано руки опустил, ведь интересно узнать, где собака
  • не дроссель свистит, иногда кажется что транс. а
  • Дроссель PFC небось свистит
  • st-free Может попробовать детали заливать
  • привет есть у меня два эвереста типо 450
  • NMD Номинальным
  • Ksander Свист
  • Могу сказать, что у меня было. Сдохла дежурка
  • VS IW-ISP300A3-1
  • to NMD не знаю , нужно будет глянуть
  • VS По цепи +5 дежурки,
  • В павермастерах лечится отпаиванием одного кондера лежит линкворд щас
  • Просто я проверял его без материнки ,
  • VS Привет!!! А что случилось????? Михаил.
  • Яб поэкспереминтировал бы , но он уже не
  • VS Попробуй сделать так, возьми
  • транс дежурки ? А чё он
  • имхо свистит трансформатор , чем больше нагружен тем
  • Тут поподробнее, опиши, что происходит.
  • VS Тут поподробнее,
  • Ну и что ты сделал чтоб не
  • Свист дежурки достаточно частое явление. Конечно что делается
  • bart 2000 Привет!!!
  • Lenchik замена на новый не
  • Ребята ПРИВЕТ!!! Как только Я не измывался над этим
  • Ну если специализированных приборов нет, то со звукового
  • Всем ПРИВЕТ!!!. Приборов, для проверки конденсатора С11 хороших
