Lenchik чесно говоря НЕ ОЖИДАЛ
Lenchik чесно говоря НЕ ОЖИДАЛ спора о таком казалось бы элементароном вопросе подробно описанном в пособиях по схемотехнике и разработке инверторных источников
в принципе-мной описан поринцип работы дежурок например KPY350,IW-P300ax,FSP-300,и ряда видиков где таже схемотехника отличителный признак их наличие оптрона в цепи ООС и как правило N-MOS полевого транзистора в ключе(дает чуть болший КПД) и менше помех в сеть кстати там как правило стоит 02n60\03n60-(те 2-3а 600в)
спрашивается зачем -кстати резюк В ИСТОКЕ от 0,6ом(1R8||1R8)в IW-P300ax до 3.9ом в FSP-300 не забывайте-этот транзюк-ksp2222 выполняет не толко функцию ограничителя но и усилителя ШИМ на базу кроме пилы с датчика тока поступает постоянка с оптрона(когда напряга уже установилась!-цепь ООС -замкнута ) при этом на базе суммируется постоянка+(0.2-0,5)в и положителная пила с ИСТОКА
в резултате при ХХ ток закрывания КЛЮЧА составляет десятки милиампер а при пуске и КЗ он максимален (обрыв ООС)но и тут с учетом всего чуть болше едвали болше 1а(на пике) в IW-P300ax и много менше в других дежурках- учитывая скважность и режим транзистор КЛЮЧА расеивает ВСЕГО около 1,1 ватта!!
просто не помню где в комповых БП в такой схеме стоит NPN вместо полевика-в фирмовых зарядках сотиков как раз-такая схема
ОСЦИЛограф У МЕНЯ ЕСТЬ И Я ЕЩЕ НЕ ЗАБЫВАЮ, ЧТО НАДО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОТКРЫТЫЙ ВХОД-тогда видно что на базе кроме пилы есть и постоянное смещение
раз такие дела попробую как будет время выложить у себя на сайте статью по схемотехнике инверторов(с фотками осциллограм и примером расчета) со ссылками на первоисточники (я както уже готовил статью но не доделал тогда)толко вот пока не до того мне
Свист дежурки и как с ним бороться.
  • Объясните мне пожалуйста такой вот глюк: Возьмем для примера
  • Магнитострикции конечно. Но свистеть не должно. Основная частота
  • народ че вы паритесь -свист это ЯВЛЕНИЕ
  • Товарищи если не сложно указывайте модель. Сами же
  • Имеется Chieftec на 350 Ватт. В дежурке было
  • Заменил электролит в дежурке - не помогло. Заменил
  • Альберт Выпаивая этот кондюк, Вы меняете
  • И всё...... выпаял и выбросил..... Михаил. кхм
  • Рано руки опустил, ведь интересно узнать, где собака
  • не дроссель свистит, иногда кажется что транс. а
  • Дроссель PFC небось свистит
  • st-free Может попробовать детали заливать
  • привет есть у меня два эвереста типо 450
  • NMD Номинальным
  • Ksander Свист
  • Могу сказать, что у меня было. Сдохла дежурка
  • VS IW-ISP300A3-1
  • to NMD не знаю , нужно будет глянуть
  • VS По цепи +5 дежурки,
  • В павермастерах лечится отпаиванием одного кондера лежит линкворд щас
  • Просто я проверял его без материнки ,
  • VS Привет!!! А что случилось????? Михаил.
  • Яб поэкспереминтировал бы , но он уже не
  • VS Попробуй сделать так, возьми
  • транс дежурки ? А чё он
  • имхо свистит трансформатор , чем больше нагружен тем
  • Тут поподробнее, опиши, что происходит.
  • VS Тут поподробнее,
  • Ну и что ты сделал чтоб не
  • Свист дежурки достаточно частое явление. Конечно что делается
  • bart 2000 Привет!!!
  • Lenchik замена на новый не
  • Ребята ПРИВЕТ!!! Как только Я не измывался над этим
  • Ну если специализированных приборов нет, то со звукового
  • Всем ПРИВЕТ!!!. Приборов, для проверки конденсатора С11 хороших
