Все варианты импульсных источников питания имеют право на
Все варианты импульсных источников питания имеют право на жизнь. И надо сказать применяются. Другое дело что среди однотактных, самый распостраненный, автогенераторный преобразователь с обратным включением выпрямительных диодов. Все телевизоры так работают. Одну единсвенную тошибу видел с двухтактным преобразователем.
Заработает и так и эдак. Применят ту схему, которая дает какие то преимущества.
Заработает и автогенератор с прямым включением диода. Пример лежит прямо на поверхности, это блоки АТ формата. Начальное возбуждение у них происходит при неработающей микросхеме задающего генератора, её просто питать нечем, в момент пуска. А ведь там выпрямляется прямой ход.
Со скоростью переключения тоже полный порядок. На осцилограммах Михаила очень наглядно видно как работате автонгенератор.
Запирание тарнзистора идет очень быстро, это фронт импульса. А вот насчет спада создается впечатление, что транзистор очень медленно отпирается. На самом деле это ни так. Это не транзистор отпирается, это сердечник входит в насыщение. Именно только после входа сердечника в насыщеные и резкого уменьшения индуктивности и начинается изменение фазы импулса. Этот скат вниз доходит по цепи обратной связи до базы или затвора транзистора и только тогда он начинает открыватся. На осцилограммах Михаила это тоже видно. Это там где на спаде импулса виден излом кривой.
Свист дежурки и как с ним бороться.
  • Объясните мне пожалуйста такой вот глюк: Возьмем для примера
  • Магнитострикции конечно. Но свистеть не должно. Основная частота
  • народ че вы паритесь -свист это ЯВЛЕНИЕ
  • Товарищи если не сложно указывайте модель. Сами же
  • Имеется Chieftec на 350 Ватт. В дежурке было
  • Заменил электролит в дежурке - не помогло. Заменил
  • Альберт Выпаивая этот кондюк, Вы меняете
  • И всё...... выпаял и выбросил..... Михаил. кхм
  • Рано руки опустил, ведь интересно узнать, где собака
  • не дроссель свистит, иногда кажется что транс. а
  • Дроссель PFC небось свистит
  • st-free Может попробовать детали заливать
  • привет есть у меня два эвереста типо 450
  • NMD Номинальным
  • Ksander Свист
  • Могу сказать, что у меня было. Сдохла дежурка
  • VS IW-ISP300A3-1
  • to NMD не знаю , нужно будет глянуть
  • VS По цепи +5 дежурки,
  • В павермастерах лечится отпаиванием одного кондера лежит линкворд щас
  • Просто я проверял его без материнки ,
  • VS Привет!!! А что случилось????? Михаил.
  • Яб поэкспереминтировал бы , но он уже не
  • VS Попробуй сделать так, возьми
  • транс дежурки ? А чё он
  • имхо свистит трансформатор , чем больше нагружен тем
  • Тут поподробнее, опиши, что происходит.
  • VS Тут поподробнее,
  • Ну и что ты сделал чтоб не
  • Свист дежурки достаточно частое явление. Конечно что делается
  • bart 2000 Привет!!!
  • Lenchik замена на новый не
  • Ребята ПРИВЕТ!!! Как только Я не измывался над этим
  • Ну если специализированных приборов нет, то со звукового
  • Всем ПРИВЕТ!!!. Приборов, для проверки конденсатора С11 хороших
