Попытаемся найти неправильную детальку . Она
Попытаемся найти "неправильную детальку". Она разумеется существует, так как свист является следствием ее старения. Подопытный - POWER MASTER FA-5-2, уже неоднократно здесь обсуждавшийся.
Имеются 2 одинаковых блока, купленных несколько лет назад. Один не использовался и лежал в коробке. Другой всё время был включен. В нем стала свистеть дежурка. Поэтому он подвергся ремонту.
Подозрения сразу пали на керамический конденсатор С7 10 нФ х 1 кВ в демпферной цепи. Ну что же, меняем его на такой же новый. Свист исчез! И больше не появлялся ни под какими нагрузками, при плавном и резком их включении, в общем исчез этот свист. Дальше начинаются эксперименты. Ставим туда керамический конденсатор 6.8 нФ. Появился едва заметный высокочастотный свист. Он исчезает при подключении нагрузки около 100 мА. Значит керамический конденсатор меньшей емкости уже не может подавить паразитное возбуждение.
Пробуем пленочные конденсаторы. И при 10 нФ, и при 6.8 нФ ни при каких условиях свиста нет. Значит пленочный конденсатор подходит в эту цепь лучше. Однако керамический дешевле. Китайцы сэкономили.
Попробуем понять что произошло со "старым" конденсатором. Для этого подключаем в схему керамический такого же номинала с диэлектриком гарантированно низкого качества - из стартера для лампы дневного света. Схема сразу засвистела.
Становится понятно, что причина свиста в деградации конденсатора С7. Не выдерживает он длительной работы в высокочастотной цепи с высоким напряжением. Возможно механически повреждается под действием пьезоэффекта. Проверим свои выводы, разобрав второй, "свежий" блок питания и впаивая туда по очереди конденсатор С7 из первого блока, новый керамический 6.8 нФ, и от стартера лампы. Во всех случаях появляется свист. Поведение дежурки при разных нагрузках такое же, как в первом блоке.
Поставил вместо С7 пленочный 10 нФ х 630 В. Дежурка работает прекрасно. Заодно заменил С8 (1 мкФ) на советский герметичный К53-1, С11 на Jamicon 1000 мкФ х 10 В, оптрон. На работе схемы это никак не сказалось.
Пробовал ставить саппрессор, он конечно тоже решает проблему. Но конденсатор дешевле. И думаю даже _качественный_ керамический конденсатор прослужит лет 10. Только где сейчас такие взять не знаю. Могу только выпаять с плат старых японских принтеров.
Свист дежурки и как с ним бороться.
  • Объясните мне пожалуйста такой вот глюк: Возьмем для примера
  • Магнитострикции конечно. Но свистеть не должно. Основная частота
  • народ че вы паритесь -свист это ЯВЛЕНИЕ
  • Товарищи если не сложно указывайте модель. Сами же
  • Имеется Chieftec на 350 Ватт. В дежурке было
  • Заменил электролит в дежурке - не помогло. Заменил
  • Альберт Выпаивая этот кондюк, Вы меняете
  • И всё...... выпаял и выбросил..... Михаил. кхм
  • Рано руки опустил, ведь интересно узнать, где собака
  • не дроссель свистит, иногда кажется что транс. а
  • Дроссель PFC небось свистит
  • st-free Может попробовать детали заливать
  • привет есть у меня два эвереста типо 450
  • NMD Номинальным
  • Ksander Свист
  • Могу сказать, что у меня было. Сдохла дежурка
  • VS IW-ISP300A3-1
  • to NMD не знаю , нужно будет глянуть
  • VS По цепи +5 дежурки,
  • В павермастерах лечится отпаиванием одного кондера лежит линкворд щас
  • Просто я проверял его без материнки ,
  • VS Привет!!! А что случилось????? Михаил.
  • Яб поэкспереминтировал бы , но он уже не
  • VS Попробуй сделать так, возьми
  • транс дежурки ? А чё он
  • имхо свистит трансформатор , чем больше нагружен тем
  • Тут поподробнее, опиши, что происходит.
  • VS Тут поподробнее,
  • Ну и что ты сделал чтоб не
  • Свист дежурки достаточно частое явление. Конечно что делается
  • bart 2000 Привет!!!
  • Lenchik замена на новый не
  • Ребята ПРИВЕТ!!! Как только Я не измывался над этим
  • Ну если специализированных приборов нет, то со звукового
  • Всем ПРИВЕТ!!!. Приборов, для проверки конденсатора С11 хороших
