По сути я писал то же самое. Мод-БИОС
По сути я писал то же самое. Мод-БИОС применяется в конце процесса оптимизации hardware. И, добавлю, software...
Имею вопрос, наверно, не к FatumNNM, а к ГУРУ.
Лично мною выявлено 2 (два) мод-БИОСа от FatumNNM, которые при их заливке "выдавали" черный экран. При этом, чтобы быть честным, добавлю, что ещё 2 (два) было рабочими. Может ли такое быть, что у одного юзера мод-БИОС заливается и комп работает, а у другого - черный экран??? Я понимаю, что в мод-БИОС можно "зашить" экстремальные параметры, что во многих случаях сделает загрузку невозможной, но, ведь, если мод-БИОС по сути "правильный", то через клавиши INS и DEL любой пользователь должен зайти в его настройки.
На форуме overclockers.ru ( forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=25170&postdays=0&postorder=... ) ещё один юзер сообщил об ещё одном нерабочем мод-БИОСе от FatumNNM - XT2 (уже удален автором). Проблема, конечно, не в том, что многие мод-БИОСы нерабочие (или как сказать помягче, пре-альфа?). Проблема в том, что их автор 1) НЕ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ, ЧТО ЕГО мод-БИОСЫ НЕ ТЕСТИЛИСЬ, 2) даже, когда он сообщает, что "тестил" какой-либо мод-БИОС, тот все равно МОЖЕТ БЫТЬ НЕРАБОЧИМ (XT2 и более ранний Спринтер-Hynix). (Кстати, вопрос на эту тему я задавал выше Гуру). Предупреждение автора о том, что "за БИОС ответственности не несу" - абсолютно неконкретное ("дежурное"). Такое предупреждение ВСЕГДА должно дополнять любой экспериментальный мод-БИОС. Поэтому, уважаемые пользователи, я могу с большой вероятностью утверждать, что на сайте автора ещё лежат НЕРАБОЧИЕ мод-БИОСы, которые никем пока не "тестились" и могут поставить перед вами большие проблемы.
Модденые биосы для nForce 2
  • mathuser http://www.overclock.net/benchmarking-software-discussion
  • mathuser поищи в поисковиках.
  • Спасибо за совет. Только где он лежит -
  • mathuser сразу видно, что альфа-тайминги
  • Мои тесты нового БИОСа ФОРСАЖ на частотах fsb
  • mathuser Я написал маркировку своей
  • Достопочтенный fatumNNM, охотно поверю Вам на слово, что
  • mathuser Мерлиновские биосы, кроме как
  • Правильное детектирование мобильных версий AMD было бы: 1)
  • 2ALL: Вышел на свет новый биос для 8RDA+
  • FatumNNM Привет!!!! А вот на БИОСТАР
  • Патчу оригинальный биос 4729 для Epox 8rda+ с
  • mathuser Насчёт BIOS Patcher’а v4.51
  • Я работаю на Sprinter-БИОСе уже почти неделю, и
  • Нашёл способ ещё больше увеличить статильность и макс.
  • mathuser по поводу английского ты
  • Спасибо за разъяснения. Значит, я полагаю, что пробуемый
  • mathuser http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=11165&filename=8RDA_Sprinter_0.1.7z вот сылка на этот
  • Камрад FatumNNM по
  • Итак, я залил БИОС универсальный v0.1.7 и вот
  • mathuser я свой AXP 1800+
  • Конечно, попробую. Очень интересно. Однако было бы интересно узнать
  • mathuser попробуй и отпишись. Вообще-то я
  • Имею Barton 2500+@200 MHz на Epox 8RDA+ (биос
  • dynamix НЕЗНАЧИТЕЛЬНО УМЕНЬШИЛИСЬ - погрешность
  • Есть epox ep-8rda3i rev.33,Sempron 2200(166*9@1500Mhz)512mb Hynix3200 hymd564648j-d43(korea) bios
  • to FatumNNM Проверь мыло.
  • Появился на свет биос с заточкой под память
  • rgt, я так и хотел сделать. Добавлено
  • FatumNNM Можно переименовать тему и
  • rgt , сорвалось. Вообще-то я хотел
  • FatumNNM А зачем одно и
  • Сегодня замоддил биос для 8RDA+, уже полдня тестировал
  • StarGaz0r Правильно, можно. Но на
  • Затвиканные таким образом биосы давно уже можно скачать
