Список изменений:
Bios: Forsage на базе 8RDA4729 от 25.01.2006
Внимание: Ни какой отвестсвенности за работу этого биоса я не несу !!!
Список изменений/добавлений:
1 . CPU Interface Table 133, 166 & 200 MHz FSB: (ROMSIP Modding by FatumNNM):
- CPU Interface -> Optimal : макс. fsb = 283 MHz (в 2-х канале на Hynix DT-43).
- CPU Interface -> Aggressive : Увеличена 3D стабильность & эффективность при к. у. >10 и >10.5
(макс. fsb = 283 MHz (в 2-х канале на Hynix DT-43).
2. BPL обновлён до версии 3.09
3. Command Per Clock : 1T
4. Функция CPU Disconnect пропатчена в соответствии с рекомендациями nVidia Tech
5. Dimm Driving Stregth : 6
6. Slew Rate : 7
7. Alpha Memory Timing : 1-3-3-3-3-3-4
8. Увеличена стабильность 3DMark2001SE & 3D приложений на повышенных частотах FSB
9. Софтовый L12-мод для немодденных Tbred, Semptron & Barton
10. Все модули, отвечающие за работу на повышенных частотах FSB были переписаны мною с нуля.
В прошлых биосах (Sprinter 0.1) был мною использован модуль 3D-Fire (by Hell-Fire),
теперь его заменил мой NF2Ultra (by fatumNNM).
P.S.: Так как в у нас мобильные версии AMD мало распространены, то я не стал делать их правильное детектирование.
Если это кому-нибудь пригодиться, то собщите мне и я добавлю эту поддержку.
2ALL: Вышел на свет новый биос для 8RDA+ !
cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=11806&filename=8RDA_Forsage.7z
Список изменений:
6. Slew Rate : 7
