Итак, я залил БИОС универсальный v0.1.7 и вот некоторые начальные результаты.
- 2 планки в одноканальном режиме (3-3-3-8 ) на fsb=200 MHz - 9950 - БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ,
- 2 планки в двухканальном режиме (3-3-3-8 ) на fsb=200 MHz - 10100 - ТЕСТ ПРОШЕЛ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ,
- 2 планки в одноканальном режиме (3-4-4-9 ) на fsb=215 MHz - 10400 - БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ.
- 2 планки в одноканальном режиме (3-4-4-9 ) на fsb=220 MHz - 10400 - тест не прошел (завис - CPU=1.75, память=2.67В). Но завис в конце. Намного позже, чем я ожидал.
Первоначальный вывод - 1) улучшилась стабильность в дуале (это очень хорошо), 2) производительность (при дефолтных таймингах в одноканальном режиме) не изменилась (а кто бы ожидал, что будет иначе?). Автору - респект =D>. БИОС буду тестить дальше на предмет стабильности в дуале...
Я вижу на сайте только 4 файла. Универсальный БИОС v0.1.7 - для самсунг (tccd), винбонд и кингмакс ?
