Патчу оригинальный биос 4729 для Epox 8rda+ с помощью BIOS Patcher v4.51 и читаю в в отчете:
"BIOS Patcher ver. 4.51.
Found 2Mbit BIOS (6.x)!
Found AMD K7-BIOS/platform!
1. New CPU Support : -> fixed.
Mobile AMD Multipl-r adding :0000 -> fixed.
2. XP frequency : -> fixed.
3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: not found.
Tweak options addinng:
Bus Disconnect Support : -> fixed.
FID_Enable adding : -> fixed.
Display Features adding : -> fixed.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 37.7%
Adding tweak.tmp 65.5%
Adding start.tmp 87.5%"
Патчу Sprinter-биос 4729 для Epox 8rda+ с помощью BIOS Patcher v4.51 и читаю в в отчете:
И не вижу отличий в отчетах..... Особенно странно выглядит раздел Tweak options addinng.... (наверно правильно adding). Что функция Bus Disconnect Support внедряется по-разному в разных мод-БИОСах ????
Тем не менее мод-БИОС от FatumNNM прекрасно работает, поэтому за Спринтер от меня лично еще раз спасибо автору...
