Sprinter 0.2 на базе 8RDA4729 от 28.03.2006
для 8RDA+
Внимание: Ни какой отвестсвенности за работу этого биоса я не несу !!!
Список изменений/добавлений:
1 . CPU Interface Table 133, 166 & 200 MHz FSB: (ROMSIP Modding by FatumNNM):
- CPU Interface -> Optimal : используется оригинальный вариант ROMSIP из последнего официального биоса.
- CPU Interface -> Aggressive : используется модифицированный мною вариант ROMSIP.
2. BPL обновлён до версии 3.09.
3. Command Per Clock : 1T.
4. Функция CPU Disconnect пропатчена в соответствии с рекомендациями nVidia Tech.
5. CPU Interface включен.
6. Alpha timings : выставленны на максимально доступный режим для большей стабильности в разгоне по шине.
7. Софтовый L12-мод для немодденных Tbred, Semptron & Barton.
8. AwdFlash обновлён до последней офицальной версии (8.60B).
9. Все модули, отвечающие за работу на повышенных частотах FSB были переписаны мною с нуля.
В прошлых версиях биосах (Sprinter 0.1) был мною использован модуль 3D-Fire (by Hell-Fire),
теперь его заменил мой NF2Ultra (by FatumNNM).
P.S. : Если Вы заметили не стабильность работы мат. платы с этим биосом или у Вас есть предложения по его доводке, то сообщите мне.
для 8RDA+
cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=13567&filename=8RDA_Sprinte...
Я лично прошивал этот биос на 8RDA+ и 8RDA3I (не PRO) и мат. плата прекрасно работала !
