Об асинхронном режиме на nForce2. На www.overclockers.ru есть короткая статья, где показано, что "асинхрон" существенно уступает "синхрону". Стоит прочесть, может асинхронный оптимизм пройдет.
О "разной" памяти. Может стоит вопрос сначала с ней решить и проблемы исчезнут?
То что асинхрон сильно отстает от синхрона я знаю - поэтому и искал проц с высоким КУ. Но производительность проца ни кто не отменял - чем быстрее проц - тем быстрее система. И на очень высоких частотах проца скорее всего догонит систему на более низкой частоте CPU но в синхроне. Но я понимаю что синхрон Forever, и по этому я решил поменять память, а не всю систему... А оптимизма о асинхроне у меня никогда небыло...
А можно КУ на моем проце из BIOSа еще поднять, или уже упор в мостики? А комбинации для мобильных и не мобильных совпадают? Наверное воткну пару скобок с сокет для проверки...
А заменой памяти все не решится - пускай даже заработает 12,5*220 (что впринципи реально на заводских прошивках), но полюбому ооочень отстанет от 300*9 (случай конечно предельный, но наглядный)... А впринципи что бы не прыгать выше головы: я думаю что 7*300 будет быстрее 11*200, не говорря уже 7,5...
И еще - упор в 283 (или сколько там был максимум) это предел память или чипсета? И сколько реально потянет 2ой нФорс?
Наверно надо поспать...
