4 пока не занимайтесь. Это, наверное, через нагрузочные
4 пока не занимайтесь. Это, наверное, через нагрузочные резисторы звенит.
Пока восстанавливайте дежурку. Там еще резистор/ы должно быть погорели.
1. На нем нет надписи? Емкость измеряется? Еще не сталкивался с тем, чтобы пленочник механически повреждался.
Не работает Gembird 330w
  • С исправного блока подаются все вторичные напряжения на
  • Всeм здрaвия! Я из нaчинaющих.Поднял около дeсяткa мaтeринок
  • Почему-то не видел картинки в том посте, посмотрел
  • Получается что напряжения на шим поступают, а должные
  • да, все напряжения на шиме при подаче
