С исправного блока подаются все вторичные напряжения на
С исправного блока подаются все вторичные напряжения на отключенный от сети ремонтируемый. Таким нехитрым образом на ремонтируемом блоке БЕЗОПАСНО проверяется работоспособность цепей контроля вторичных напряжений, контролируется возникновение и прохождение управляющих импульсов на базы силовых ключей.
Не работает Gembird 330w
  • С исправного блока подаются все вторичные напряжения на
  • Всeм здрaвия! Я из нaчинaющих.Поднял около дeсяткa мaтeринок
  • Почему-то не видел картинки в том посте, посмотрел
  • Получается что напряжения на шим поступают, а должные
  • да, все напряжения на шиме при подаче
