Напряжения между двумя крайними ножками силовых ключей
Напряжения между двумя крайними ножками силовых ключей равны 1.38v.
Выпаивал TL431, нормально звонится, но заменил на заведомо исправный. Выпаивал 40n03p, sc3150, кондеры обвязки шима, высоковольтные кондеры - рабочие
Не работает Gembird 330w
  • С исправного блока подаются все вторичные напряжения на
  • Всeм здрaвия! Я из нaчинaющих.Поднял около дeсяткa мaтeринок
  • Почему-то не видел картинки в том посте, посмотрел
  • Получается что напряжения на шим поступают, а должные
  • да, все напряжения на шиме при подаче
