Поменял конденсаторы в высоковольтной части, в обвязке шима,
Поменял конденсаторы в высоковольтной части, в обвязке шима, около выходов на мб, заменил еще один tl431, но блок так и не запускается...
Не работает Gembird 330w
  • С исправного блока подаются все вторичные напряжения на
  • Всeм здрaвия! Я из нaчинaющих.Поднял около дeсяткa мaтeринок
  • Почему-то не видел картинки в том посте, посмотрел
  • Получается что напряжения на шим поступают, а должные
  • да, все напряжения на шиме при подаче
