Напряжения между двумя крайними ножками силовых ключей равны
Напряжения между двумя крайними ножками силовых ключей равны 1.25v
Выпаял транзисторы раскачки (s8050), сейчас проверю их.
ps скачал даташит на s8050 (rom.by/files/S8050.pdf), по даташиту он PNP, но звонится как NPN (почитал, бывают такие).
К-Б - 775 Ом
Э-Б - 775 Ом
Б-К - зашкаливает
Б-Э - зашкаливает
и так на обоих, вроде как рабочие...
Не работает Gembird 330w
  • С исправного блока подаются все вторичные напряжения на
  • Всeм здрaвия! Я из нaчинaющих.Поднял около дeсяткa мaтeринок
  • Почему-то не видел картинки в том посте, посмотрел
  • Получается что напряжения на шим поступают, а должные
  • да, все напряжения на шиме при подаче
