Доброго времени суток. Прошу помощи. Учюсь ремонту бп
Доброго времени суток. Прошу помощи. Учюсь ремонту бп потихоньку, желаю поднатареть в этом деле. Взялся за gembrid 300w.не запускается. при вскрытии и визуальном осмотре сразу были выявлены и удалены (прикрепляю фото автора темы так. как платы идентичные).
1) Повреждён плёночник под №1, не могу установить номинал, походу его зацепило взрывом от транзистора 8050.Помогите с номиналом.. может кто встречал.
2) Дырка в транзисторе 8050, который стоит прям вплотную к плёночному конденсатору.
3)Дырка в силовом транзисторе C5027s (я так понял он за дежурку ответственен).
4) И подозрение на неисправность полевика 40N03P.. т.к. у него правая и средня нога звонятся в одном и другом направлении. если не прав, поправьте.
Что сразу стоит менять ? И что стоит ещё проверить ?
Заранее спасибо.
200899.jpg 100.75 КБ
Не работает Gembird 330w
  • С исправного блока подаются все вторичные напряжения на
  • Всeм здрaвия! Я из нaчинaющих.Поднял около дeсяткa мaтeринок
  • Почему-то не видел картинки в том посте, посмотрел
  • Получается что напряжения на шим поступают, а должные
  • да, все напряжения на шиме при подаче
