Транзисторы раскачки (обычно 2 с945) сидят коллекторами на
Транзисторы раскачки (обычно 2 с945) сидят коллекторами на обмотках трансформатора раскачки (средний). Прозвоните их (если знаете как) или проверьте заменой на заведомо исправные. Нелишним также будет проверить силовые ключи (транзисторы).
Не работает Gembird 330w
  • С исправного блока подаются все вторичные напряжения на
  • Всeм здрaвия! Я из нaчинaющих.Поднял около дeсяткa мaтeринок
  • Почему-то не видел картинки в том посте, посмотрел
  • Получается что напряжения на шим поступают, а должные
  • да, все напряжения на шиме при подаче
