Снять карту напряжений - значит поставить чёрный провод
Снять карту напряжений - значит поставить чёрный провод тестера на один из черных (общий, "холодную" землю) а красный тыкать по всем ножкам ШИМ, сначала при разомкнутом PS_ON, а затем при замкнутом.
Результаты замеров опубликовать тут. К примеру:
на 1 ноге 2.45,
на 2 ноге 2.45,
на 3 ноге 3.13,
на 4 ноге 4.82
и т.д.
Не работает Gembird 330w
  • С исправного блока подаются все вторичные напряжения на
  • Всeм здрaвия! Я из нaчинaющих.Поднял около дeсяткa мaтeринок
  • Почему-то не видел картинки в том посте, посмотрел
  • Получается что напряжения на шим поступают, а должные
  • да, все напряжения на шиме при подаче
