Почему-то не видел картинки в том посте, посмотрел
Почему-то не видел картинки в том посте, посмотрел - ШИМ тут вряд ли при чём - на измерительных входах ШИМ отсутствуют напряжения - ищите, куда они деваются, почему не доходят до соотвестующих ног (на 2 через делители с +5 и +12 = 2.5, на 3 - 3.3 вольта, на 5 - 5 вольт напрямую (возможно через токоограничивающие резисторы), на 5 с канала 12 вольт, через делитель). Выпаивайте радиатор с шоттки, смотрите сколы резисторов. По 11 ножке тоже вопрос - вы же PS_ON обоих блоков (и тестируемого и внешнего блока) с землёй должны были соединить.
Не работает Gembird 330w
  • С исправного блока подаются все вторичные напряжения на
  • Всeм здрaвия! Я из нaчинaющих.Поднял около дeсяткa мaтeринок
  • Почему-то не видел картинки в том посте, посмотрел
  • Получается что напряжения на шим поступают, а должные
  • да, все напряжения на шиме при подаче
