При необходимости получить больше выходную можно соединить выходные обмотки в-параллель и использовать диодную сборку на ток до 30А.
Не понял, какие обмотки соединить в параллель? Они же совершенно разные, что по количеству витков, что по сечению провода.
Диодную сборку проще поставить вторую в параллель основной.
Я пробовал, горят оба блока, включенные в параллель.
Так не надо объединять выходы питающих напряжений! Только "землю", а питание разделять на разных потребителей. Часть питаем от одного блока, часть - от другого.
