Попал в руки дохлый ColorsIt 330U на SG6105. Входные фильтры отсутствуют, дежурка на TDA865, транс дежурки обугленный. Микросхема ШИМ SG6105 выжила и появилась идея запустить данный блок от внешнего источника. Цель- переделать блок на выходное напряжение только 12В и использовать его как дополнительный источник параллельно с основным . Ведь требуемый ток по линии 12В в современных компьютерах с мощным процессором и видеокартой достигает 30А и даже более... Естественно, запитывать от такого дополнительного БП можно будет цепи, развязанные от основного БП.
На данном этапе подопытный блок после устранение дефектов по высоковольтной части благополучно запустился от лабораторного блока 12В. Микросхема ШИМ запитана через 5В КРЕНку, 12 вольт подано на транзисторы каскада раскачки. В дальнейшем питание будет осуществляться от линии 12В и 5В основного БП. Соответственно блок будет включаться и выключаться синхронно с основным.
На входы 3 и 2 микросхемы SG6105 подам напряжение через стабилитроны на 3,3 и 5В. Ножку 6 посажу на землю. Выводы 13 и 14 управления стабилизатором 3,3В не использую. Всё, что не относится к 12В на выходе БП (линии +-5, -12, 3.3В)- удаляю.
Планирую разместить плату этого БП в корпусе от старого СД-рома в 5-дюймовом отсеке. Диодная сборка в канале +12В расчитана на ток 12А. При необходимости получить больше выходную можно соединить выходные обмотки в-параллель и использовать диодную сборку на ток до 30А.
Какие будут мысли и напутствия?
