Можно упростить - все опорные напряжения получить от другого блока. Как и +5vSB.
И защита не перестанет работать.
Диодная сборка в канале +12В расчитана на ток 12А. При необходимости получить больше выходную можно соединить выходные обмотки в-параллель и использовать диодную сборку на ток до 30А.
Проще - сделать полный мост на 4 диодах на выводах +5, отключив среднюю точку трансформатора от земли.(не забыть питание раскачки подать со второго блока!) Тем более что сборку на 30 а 200 в довольно сложно найти.
