Дополнительным блоком запитывается видеокарта и (или) дополнительный разъем
28 мая 2009 - 22:10 Evlagor1
Дополнительным блоком запитывается видеокарта и (или) дополнительный разъем питания процессора на материнской платы. Необходимо проверить развязку данных цепей от основного разъема материнской платы. Современные мощные блоки питания по стандарту подразумевают наличие в них нескольких независимых каналов +12В. Тупо параллелить выводы не катит, это к пожару.
Включать в параллель выходные обмотки, естественно, допустимо только симметричные, по количеству витков и сечению провода. Это зависит от конкретной схемотехники переделываемого блока. Один из вариантов- задействование обмоток +-5В, как более мощных, и использование диодных сборок в мостовом включении. При этом снижается требуемый порог максимального рабочего напряжения для диодных сборок...
Вот ссылочка на вариант переделки...
qrz.ru/schemes/contribute/power/ua4nx/
