Короче, нечего делить и параллелить. И переделывать не
13 Янв 2010 - 14:26 Tony
Короче, нечего делить и параллелить. И переделывать не надо - это все глупости.
Имеем два любых блока питания, соединяем зеленые проводки от коннектора на мать все!
Следуем мерам предосторожности - не запускаем второй блок без подключенных к нему устройств,
не подключаем коннекторы от 2х блоков в одну систему (материнка с процем , видеокарта, периферия).
Все по отдельности, это для того чтобы где-то в системе два блока не запарралелились. Если в мать воткнуть от первого БП, а в ДОп питание процессора - от второго, то может возникнуть перекос в вольтах и тогда хана.
Так что если уж хотите пойти по сложному пути через распараллеливание, то надо будет брать два одинаковых блока с системами выравнивая напряжения и спаивать через всякие там диоды, реле и прочую ерунду.
