Я так понимаю что нужно будет соеденить все провода 12в в один пучек и все
- нет
Если будешь использовать только один БП, то нужно учитывать, что у усилка низкий КПД. Сам усилок питается от намного бОльшего напряжения от повышающего импульсного БП.
Плюс к этому, у усилка потребление скачкообразное. То есть придётся допаять кучу кондёров на выходе БП, чтоб он не уходил в защиту.
Так что под эту затею нужен БП мощностью1000-1300Вт по выходу +12В или нужно разбираться, какое напряжение питания самого усилка и искать/переделывать БП на это напряжение и мощность 600-800Вт
Хотя если усилок китайский и написано 630W max или 630W peak, то он вполне может соответствовать по мощности советскому усилку на 50-100Вт
