разбирать не разбирал, но интересовался ... второй бп
разбирать не разбирал, но интересовался ... второй бп стоит в горячем резерве, а на плате, куда приходит питание с обоих(или троих) БП тоже стоит микросхема ... по ходу контроллер питания. Она по всей видимости и коммутирует нагрузку, перекидывая ее с одного блока на другой.
Можно ли запараллелить два блока питания?
