VOV@n Задайтесь вопросом, для чего такое
VOV@n
Если да, то почему везде предлагают просто поставить на второй блок все винты... и нигде не встречал переходник два в один?
Задайтесь вопросом, для чего такое запараллеливание может потребоваться.
Системная плата с памятью, процессорами и пр. как правило прекрасно работает от одного БП достаточной мощности. Жручие видеокарты имеют фишку для подачи питания с БП. Остальное, как правило, именно диски. Потребляют быстрые диски не мало, а в рейде их может быть и три и пять и больше...
А если Вы хотите из двух хреновых БП собрать один приличный, то поищите, что писал об этом Olmer в теме про "Разные БП"
Можно ли запараллелить два блока питания?
