похвала за опыт
28 мая 2009 - 11:12
komikpopov
2
Я пробовал, горят оба блока, включенные в параллель.
похвала за опыт
Можно ли запараллелить два блока питания?
Я подключал два блока, но не соединял их
накопитель-конденсатор на 1,2Ф - нет. Всё в разумных
у меня есть накопитель-конденсатор на 1,2Ф он может
- нет Если будешь использовать только один
я хочу подключить автомобильный усилитель мощностью 4*160=640В в
Можно, но простых решений нет.
- напрямую - нет! Тк
можно ли запаралелить два блока питания(конкретно интересует выход12в)
Короче, нечего делить и параллелить. И переделывать не
Дополнительным блоком запитывается видеокарта и (или) дополнительный разъем
похвала за опыт
Тогда это не надо называть "запараллеливанием", пожалуйста.
Не понял, какие обмотки соединить в параллель?
Можно упростить - все опорные напряжения получить
Попал в руки дохлый ColorsIt 330U на SG6105.
у меня нечто подобное было но смешнее на дисковые
Спасибо ваша помощь по подсоединению двух блоков питания
От статьи я просто фигею. PoweGood не мешало
абалдеть! берем два дерьмовых блока питания.. делаем один из
Можно. Посмотри на: http://www.modlabs.net/index.php?location=articles&url=powerstation1
На оверклокерсе читай. Параллелить не надо, надо поделить
разбирать не разбирал, но интересовался ... второй бп
Господа, а кто разбирал сервера с дуальными БП?
PS: на оверглюкерсах обнаружилась инфа об
НЕТ! ИМХО, получите два дохлых БП ДА!
Добавлю: не слишком силен в электронике, но, думается,
VOV@n Задайтесь вопросом, для чего такое
