При включении БП сразу стартует процессорный вентилятор. ЮМ начинает сильно греться. Прозвонка USB показала, между его питанием и землей 175 Ом. Остальные линии впорядке.
Умер ЮМ?
Вообщем, уважаемые перечитал по этой и похожей матплате 8ipe1000 все что было и сделал пару выводов по своей проблеме.
Перенес отсюда.
GA-8IPE1000-G rev. 3.1.
Южный мост греется достаточно сильно в одной точке после включения через 3-4 секунды, но проблема не только в этом - USB Data коротит на землю на 5 и 6 контактах. На 5 контакте 3.6ом, на 6 - 1.6ом. На USB 4.90v. Остальные напряжения все в норме, думаю нет смысла приводить их. Южник умер, я правильно понял?
Здравствуйте,
Было в наличии две платы P4P800-Х и P4P800-SE. У обоих грелся сильно южник. Первая ожила после замены Q11 и Q88 на IRLR2905.
На второй поменял все APM на те же IRLR2905, но южник продолжает греться. После включения БП в сеть сразу же крутятся вентиляторы, жесткий не реагирует, клавиатура моргает, на экране ничего. Причем напряжение на Q88,Q11,Q102,Q99,Q96 непостоянно, меняется после выключения и включения(вот два варианта измерений):
1.
Вобщем купил сие плато в кол-ве 3 шт. у человека который возит железо к нам из Московии (состояние муха не е..сидела!) собирал людям компы все было замечательно, вот у последней сломал крепление под сокет, пока искал дохлую плату, прошло 4 мес. тогда когда сломал, мало еще было дохлых плат под АМ2. Собрал комп СЕБЕ. Так вот тут и выяснилось что плата работает замечательно, кроме двух моментов:
1. Сильно греется мост (он там один), рука терпит пока в биосе, только загружаться греется ужасно!
2. При выключении включаться не хочет, включается только после разрядки кондеров БП, те.
GA-8I848P: сначала эта материнская плата не включалась (если замыкать контакты PWR на материнской плате), после принудительной подачи питания включается, но сильно греется южный мост.
Все детали компьютера исправны, звуков никаких при включении не издаёт, экран ничего не показывает.
Подскажите пожалуйста, что дальше можно сделать, что починить плату?
Из инструментов есть почти всё что нужно для ремонта.
Перенес в Песочницу.
